Punto sui pneumatici
blackballs
Re: Punto sui pneumatici
Messaggioda blackballs » 25 lug 2018, 18:46
Io sperimento anche questa seraImmagine
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
mauro18164
Messaggioda mauro18164 » 4 ago 2018, 12:51
Ragass
Quali sono le vostre sensazioni con le t 31 Bridgestone?
Che differenze avete trovato rispetto ad altri modelli?
Io ho usato solo le trail attack 2, ma devo dire che le t31 mi piacciono molto
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 5 ago 2018, 10:53
Soprattutto mi interessa avere giudizi rispetto le road attack 3 ;-)
blackballs
Messaggioda blackballs » 5 ago 2018, 21:33
Provate le t31 ieri sui passi francesi e weekend scorso in svizzera-dolomiti-trentino. Sono gomme validissime come immaginavo, con prestazioni molto elevate sia sull asciutto che sul bagnato.assolutamente consigliate e parecchio superiori in prestazioni a gomme trail come pirelli o continental(e ci mancherebbe che non fosse cosi). Per quel che riguarda il confronto con le roadattack3 le reputo equivalenti anche se con caratteristiche differenti. In termine di grip e capacità di incollarsi alla strada trovo migliori le conti, mentre come forma forse preferisco le bt. In sostanza le conti sono piu stabili ma piu lente mentre le bt sono nettamente piu veloci e consentono di piegare di più.sicuramente per aprire il gas senza cervello in uscita di curva son meglio le roadattack ma per toccare le orecchie meglio le bt. Non so bene quali monteró al prossimo treno ma sicuramente sceglieró ancora tra queste 2.dimenticavo la durata che forse é a vantaggio di bridgestone anche se é difficile da valutare
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 6 ago 2018, 11:38
altro micro-aggiornamento sulle A41, questa volta sulla durata: per quanto le sottostanti foto evidenzino il formarsi di caccoline di gomma sulla spalla al pari delle gomme più sportive, ahimè questa cosa la si paga con il consumo... la terza foto evidenzia lo stato di usura del mio posteriore con scarsi 5000 km... sono circa a 1 mm dalla tacca, forse meno...
a questo punto diventa importante capire la durata delle più sportive T31 sulla nostra moto :roll:
ste2000
Messaggioda ste2000 » 9 ago 2018, 11:05
Le mie A41 sono nella stessa condizione delle tue, però hanno 7000 km..
Probabilmente tu tieni il tc spento.. io sono un fifone e non lo spengo mai.. :oops:
Potrei farci ancora un migliaio di chilometri in sicurazza ma.. purtroppo devo partire per la Croazia e non ho voglia di rischiare di rovinarmi la vacanza cercando un gommista che abbia a magazzino le gomme giuste per la mia moto..
E soprattutto non mi va di spiegargli in Croato (a gesti) di stare attento a non sputtanarmi la guaina sigilla-raggi..
Tirando le somme non posso ritenermi insoddisfatto delle A41, sono durate come le conti trail ma con prestazioni superiori, vanno un po in crisi quando si esagera con l'angolo di piega e bisogna stare attenti a non gonfiarle troppo quando si gira senza passeggero altrimenti il posteriore tende a scivolare..
Tra un'oretta le cambio e monto le T31.. staremo a vedere..
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 9 ago 2018, 11:36
ste2000 ha scritto:Le mie A41 sono nella stessa condizione delle tue, però hanno 7000 km..
Non ho mai tolto il TC, e cosa ancor più strana, a me le conti trail attack 2 di primo equipaggiamento son durate 14 mila km, prima che mi cedesse la tela all'anteriore... :eh: :think:
ste2000
Messaggioda ste2000 » 9 ago 2018, 13:31
mistero della fede.. le mie conti a 8000 erano liscie liscie..
mauro18164
Messaggioda mauro18164 » 10 ago 2018, 19:28
Io ho cambiato le conti trail attack 2 a 13.700 km ed avevo ancora un po' di battistrada, circa 2 mm, però nelle curve erano diventate lente
Secondo me le gomme massimo 9/10 mila km vanno cambiate
Io ho tirato avanti perché volevo vedere dove arrivavano, ma non ne vale la pena, non si ha più il piacere di andare in moto, meglio cambiate prima e godere.. :D 6
mauro18164
Messaggioda mauro18164 » 10 ago 2018, 19:32
Sarebbe bello avere una comparativa anche con le Metzeller roadtec 01
Adesso come adesso le Metzeller, le conti road, e le t31 Bridgestone, mi sembra siano il top per la categoria
k2t
Messaggioda k2t » 11 ago 2018, 14:22
blackballs ha scritto:Provate le t31 ... Per quel che riguarda il confronto con le roadattack3 le reputo equivalenti... Non so bene quali monteró al prossimo treno
Scommetto che il prox sara' l'ultimo treno prima di tornare in sella ad una GITTI19... :mrgreen:
Approfitto dellla discussione per chiederti, visto che l'hai avuta, come vedi le contiroad sulla GT... finito l'ennesimo treno delle mie amate BT S21, con l'arrivo dell'autunno pensavo ad una gomma piu' turistica...e mai provato conti... che dici??...o rimango fedele a BT con le T31??!!
blackballs
Messaggioda blackballs » 11 ago 2018, 20:11
K2t no figurati, non credo di tornare alla gt perché in fondo in fondo, cioé, sì insomma, non é che poi........... D altronde non si puó mica pretendere che, e quindi penso che tutto sommato forse..........
Ok mi arrendo, la ordineró appena si saprà che uscirà!!!
Per quel che riguarda le gomme mi trovi pienamente d accordo in autunno-inverno una gomma road va sicuramente meglio di una piu sportiva, in tutti i frangenti. Tra le tre io metto per ultima la roadtech01 alla quale ho preferito t31 e cr3, anzi, se dovessi scegliere adesso probabilmente sceglierei Continental.
TMVyrus
Messaggioda TMVyrus » 13 ago 2018, 21:11
Mai montate le t31... però ci tengo a spezzare una lancia in favore delle metzler . ho sostituito pochi giorni fa le roadtech 01 finite dopo circa 9000 km e rimontate la stesse nuove.... mi ha impressionato che anche da liscie tengono da paura come le nuove...per me questa è un ottima caratteristica. Forse non sarà la gomma più performante in piena estate con 35 gradi.... ma appena rinfresca un pò le considero imbattibili.
mauro18164
Messaggioda mauro18164 » 14 ago 2018, 16:34
TMVyrus ha scritto:Mai montate le t31... però ci tengo a spezzare una lancia in favore delle metzler . ho sostituito pochi giorni fa le roadtech 01 finite dopo circa 9000 km e rimontate la stesse nuove.... mi ha impressionato che anche da liscie tengono da paura come le nuove...per me questa è un ottima caratteristica. Forse non sarà la gomma più performante in piena estate con 35 gradi.... ma appena rinfresca un pò le considero imbattibili.
A parte che in estate se vai in montagna non trovi 35 gradi, ma bensì dai 15 ai 25, i 35 semmai li trovi in pianura e li non si fanno tante pieghe
TMVyrus
Messaggioda TMVyrus » 14 ago 2018, 17:13
Non capisco la tua risposta.... cmq qui nelle marche in estate fan 35 gradi... vieni a fare un giro e poi ne riparliamo.... ps non esistono solo le dolomiti per andar a prender belle curve....le marche non son la pianura padana...studia...campione!!!!
k2t
Messaggioda k2t » 15 ago 2018, 7:37
blackballs ha scritto:Ok mi arrendo, la ordineró appena si saprà che uscirà!!!...
...ci avrei scommesso... :rotlf:
...e comunque finite le BTS21 si montan gomme invernali... provero' ste contiroad... :roll:
mauro18164
Messaggioda mauro18164 » 16 ago 2018, 12:00
mauro18164
Messaggioda mauro18164 » 16 ago 2018, 12:13
Guarda che devi aver capito male, ma di brutto
Intendevo dire che in estate si va in montagna,
E quando sei a 1000 metri, non trovi 35 gradi, percio
Sono gomme godibilissime anche in estate
Non mi sembra di aver scritto qualcosa contro di te
Forse mi sono spiegato male, ma questo non ti dà il diritto
Di denigrarmi, anche perché io non l'ho fatto
Adesso spero di essere stato chiaro, in tutti i sensi
arturoa
Messaggioda arturoa » 23 mar 2019, 7:27
Salve, riprendo questo argomento in vista del cambio gomme... Stavo pensando alle Bridgestone a21, ma mi avete fatto pensare anche alle t31... Ma Michelin nessuno le ha mai provate?
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 23 mar 2019, 15:04
Invece entro fine aprile monterò le Conti TrailAttack 3, il mio gommista ne monta un treno sul suo Explorer 800 ed è molto soddisfatto.
Al momento sono in attesa degli anteriori in W che sono in produzione.
Ultima modifica di rcostama76 il 28 mar 2019, 13:36, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
